查看: 131|回复: 0
货车机油加多有什么影响?
发表于 2025-9-15 17:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车机油加多的不良影响如下:1、增加油耗,影响动力:如果润滑油加得过多,那么发动机工作的时候各个部件会出现剧烈的搅动现象,这会增加发动机内部的功率损失。也会增加发动机的搅油损失,这是因为润滑油液面变高,曲轴受到的阻力增加,这会影响动力输出,增加燃油的消耗,在驾驶的时候会感觉动力变差,没劲,加速反应慢,同时噪声变大。2、车的功率下降:进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加活塞运动阻力,使发动机功率下降。3、环保不达标:由于机油进入燃烧室的数量增多,使尾气排放恶化,严重时可能会使三元催化器中毒而损坏。4、机油泄漏:因为润滑油被大量地搅动,这使得曲轴箱内的压力升高,当压力长期作用在曲轴的油封上,就会加速器老化和变形,最终导致润滑油的渗漏,同时也会降低润滑油的寿命。
GMT+8, 2026-11-11 18:52 , Processed in 0.057531 second(s), 20 queries .
