查看: 99|回复: 0
汽车电池寿命20%还能用多久?
发表于 2025-9-15 17:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶检测还有20%的使用时长较短,需要立即进行更换。汽车电瓶检测剩20%必须更换,同时需要根据蓄电池的年限进行判断。汽车蓄电池的寿命在3-5年左右,在使用期限达到时,也需要考虑进行更换。以下几点有利于延长汽车蓄电池寿命:1、将电解液摇匀再向蓄电池中添加:操作时请戴手套,注意不要将电解液洒在手上或衣服上,没有标志线的蓄电池,电解液高过极板10至15毫米即可;有两条红线的蓄电池,电解液不得超过上限。2、加电解液时不要让其余物品掉进蓄电池内:如有东西不慎掉入,千万不能用金属物质去捞,应用木棒夹出杂质;如用铁丝或铜丝去捞,金属分子会在硫酸的腐蚀下进入蓄电池形成自放电,损坏蓄电池。3、定期检查蓄电池盖上的小孔是否通气:倘若小孔被堵,产生的气体就排不出去,电解液膨胀时会把蓄电池外壳撑破,从而减少蓄电池的寿命;定期检查电解液的液面高度,当液面高度下降时及时添加电解液。
GMT+8, 2026-11-12 00:33 , Processed in 0.092415 second(s), 20 queries .
