查看: 124|回复: 0
宝马8系全系都是3.0t发动机吗
发表于 2025-8-29 06:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马8系全系都使用了3.0升涡轮增压发动机,宝马8系是宝马旗下的一款大型豪华轿跑车。宝马8系有四门硬顶版车型,双门硬顶版车型,双门敞篷版车型。宝马8系高性能版m8车型,m8使用了4.4升双涡轮增压v8发动机。
宝马8系的3.0升涡轮增压发动机代号为b58b30,这款发动机拥有340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1600到4500转每分钟,最大功率转速为5000到6500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
宝马8系的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制刹车点头现象,还可以抑制车身的侧倾幅度。
双叉臂悬架的结构是比较复杂的,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34197.html
GMT+8, 2026-9-27 06:10 , Processed in 0.138403 second(s), 20 queries .
