查看: 68|回复: 0
火花塞用多大尺寸的套筒?
发表于 2025-9-15 17:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择套筒时,可以根据火花塞的型号来选择,一般有四种型号:1/2DR*16 21,3/8DR*16 21;还有万向火花塞套筒,一般有16mm和21mm两种。
  火花塞主要类型有:准型火花塞、缘体突出型火花塞、电极型火花塞、座型火花塞、极型火花塞、面跳火型火花塞。
  火花塞的更换步骤:
  打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板,拆下高压分线,根据每个缸的位置做好记号,避免混乱。
  用火花塞套筒依次卸下火花塞,卸下的时候注意看一下外部有没有树叶、灰尘等,一定要清理干净。
  将新的火花塞放到火花塞孔,用手拧几圈以后再用套筒拧。
  按照点火顺序安装拆下的高压分线,扣上盖板即可。
  正常保养条件下行驶40000~60000公里时更换,但由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行。可参考以下标准进行保养更换:
  铂金火花塞在4万公里更换,通的镍合金火花塞2万公里更换,铱金火花塞6-8万公里更换。
GMT+8, 2026-11-12 04:39 , Processed in 0.105867 second(s), 19 queries .
