查看: 122|回复: 0
key灯闪烁是什么意思?
发表于 2025-9-15 17:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
key灯闪烁是无法检查到钥匙,这可能是由于钥匙内的电池没电,还可能是车里面的接收模块或钥匙的发射模块损坏。出来这样的状况后应当去专业机构或4s店检查一下。假如仅仅是钥匙电池没电,更换电池即可。以下是扩展资料:1、模块损坏:假如是车辆内的接收模块或钥匙的发射模块损坏,那么就需要更换接收模块或钥匙的芯片。更换芯片很麻烦,而且花费的花费也相对较高。2、注意事项:平时用车时,要尽最大限度防止远距离遥控,经常远距离遥控会影响到电池电量消耗速度变快。非常多车基本都会配备一键起动系统,假如钥匙没电,需要将钥匙放在检查点,这个时候依然可以正常起动发动机。
GMT+8, 2026-11-12 04:09 , Processed in 0.098754 second(s), 20 queries .
