查看: 117|回复: 0
八代思域顿挫完美解决方案是什么?
发表于 2025-9-15 17:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
八代思域自动档变速箱出现顿挫、打滑,很多情况下是内部出现了脏污和杂质,尤其在阀体内部脏污杂质聚集形成堵塞,导致无法实现对油压的有效调节,造成顿挫冲击打滑问题的发生,解决顿挫问题,需清除变速箱内顽固性脏污与杂质、有效控制变速箱工作温度。以下是变速箱的常见故障:1、漏油:变速箱壳体或者油底壳处有油渗出,一个原因是由于密封件老化,密封不良引起;另一个原因是制造工艺不良造成壳体有沙眼。2、入档发动机熄火:挂入D或者R,发动机熄火这种故障可能是锁止电磁阀损坏或锁止控制阀发卡造成。3、锁档:变速箱的输入、输出信号不正确或者是各元件本身或线路不良导致,有时也会有变速箱电脑和其他系统电脑的通信有问题而产生。4、入档无反应:挂D或者R档,然后松开刹车后,车辆并不动。这种情况多是由于输入轴或者倒档离合器损坏,或者D/R制动器损坏造成。5、异响:车辆在行驶过程中,变速箱位置有异常响声,这种现象多数是由于零件磨损引起,或者是安装变速箱时安装不到位引起。
GMT+8, 2026-11-11 20:26 , Processed in 0.084158 second(s), 20 queries .
