查看: 122|回复: 0
175r14和175/70r14有什么区别?
发表于 2025-9-15 17:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
175/70/14的轮胎外径是60.06厘米,对应和它接近的185胎宽的规格有185/65/14,这个是同为14英寸轮胎,15英寸轮毂的是185/60/15,这两个规格和原车规格外径误差都不太大。以下是轮胎的具体介绍:1、175/70R13:175代表轮胎的断面宽度,单位是毫米,即轮胎和地面接触的宽度。70代表轮胎的扁平比,即轮胎的高度。R代表子午线轮胎。13代表使用轮胎的尺寸。单位是英寸。2、175/65R14:175代表轮胎的断面宽度,单位是毫米。65代表轮胎的扁平比。R代表子午线轮胎。13代表使用轮胎的尺寸。单位是英寸。3、区别:两前轮胎的扁平比不同,70的比65的大一点,即70的比65的胎壁高一点。扁平比越大车辆的舒适度越好,相对的操控性会差一点。反之舒适度差一点,操控性好一点。
GMT+8, 2026-11-12 04:22 , Processed in 0.059100 second(s), 20 queries .
