查看: 116|回复: 0
摩托车温度过高是什么原因造成的呢?
发表于 2025-9-15 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为摩托车温度过高的原因: 1、保养不当: 不管当前车辆是水冷还是油冷,亦或者是风冷,如果润滑油的品质不达标,或者润滑油过少,都会影响发动机的散热效果;对于水冷发动机来说冷却液过少,就会减弱冷却系统的性能,进而就会影响发动机的散热效果;摩托车使用过程中,发动机难免会接触到尘土,泥巴,如果对其不进行及时清理,就会影响散热片的散热效果,这样一来发动机的散热性能也会下降。 2、操作不当: 摩托车使用过程中如果长时间大油门,高转速,低档位或者极速状态下行驶,势必就会造成发动机出现过热现象。
GMT+8, 2026-11-11 17:47 , Processed in 0.059074 second(s), 20 queries .
