查看: 91|回复: 0
汽车档位下面发热是什么原因?
发表于 2025-9-15 17:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的车挡位杆下部处发热的原因如下:1、散热不良:一般都是散热不良造成,造成这个原因最简单的问题就是散热水箱散热不良;2、电磁阀线圈损坏:这个也可能是里面的电磁阀线圈坏了导致,这个只需要更换线圈即可;3、正常现象:如果没有故障,而且不是很热,那么就是属于正常现象,因为发动机就在下面,会有热气上来,如果实在太烫的就需要去专业的维修店进行检修。
GMT+8, 2026-11-11 21:39 , Processed in 0.077420 second(s), 20 queries .
