查看: 47|回复: 0
汽车玻璃水可以加满吗?
发表于 2025-9-15 17:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水加太满就会出现漏水情况,刚满会出现渗漏,如果玻璃水储液器或连接水管出现破裂而漏水,只能通过换才能解决。汽车玻璃水储液罐一般都有几升容积,可以根据具体车型相应容积来购买相应玻璃水。以下是相关信息:1、玻璃水的作用:玻璃水对于车玻璃来说,是具有防静电,润滑抗低温的作用,而这里防静电就是可以防止吸附尘埃,从而达到使车玻璃干净无尘,至于润滑,这个作用也是很有用,这样的润滑可以使得车玻璃和雨刷之间的摩擦减小,避免发生刮伤玻璃,留下划痕的问题。2、玻璃水的分类:因为凝点不同,玻璃水分冬季用和夏季用两种。冬天天气冷的时候一定要用冬季专用,否则玻璃水将会结冰给汽车带来不必要的损害。
GMT+8, 2026-11-11 18:17 , Processed in 0.094211 second(s), 20 queries .
