查看: 88|回复: 0
汽车机油低有什么影响?
发表于 2025-9-15 17:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油低会导致润滑不足,使发动机内部零件磨损加剧,影响发动机的使用寿命。以下是关于发动机机油低的扩展资料:1、发现机油低的解决方法:当汽车机油不足时,汽车仪表盘通常都会亮起一个图标,发动机机油压力报警灯,来提醒车主机油不足,车主发现机油低时一定要及时给车辆补充合适的机油。2、机油低的后果:机油偏低,会导致润滑不良,加快机件磨损。机油偏低,发动机需要润滑的部位得不到机油的润滑,就会发生拉缸、凸轮轴抱死的严重故障。
GMT+8, 2026-11-12 03:44 , Processed in 0.060834 second(s), 20 queries .
