查看: 120|回复: 0
汽车燃油泵是什么?
发表于 2025-9-15 17:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油泵,是指位于车辆底部、将燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管及发动机燃烧室所用的装置,工作时与燃油压力调节器配合产生一定的燃油压力,是电喷汽车燃油喷射系统的基本组成之一。以下是相关信息:1、燃油泵结构特点:燃油泵由电动马达、压力限制器、检查阀构成,电动马达实际工作在油泵壳内的燃油中,燃油可以润滑并冷却燃油马达,因为壳内没有任何可以点火的东西,所以一般不会产生什么危险;检查阀装在出油口处,压力限制器位于油泵壳的压力侧,带有通向进油口的通道。2、燃油泵检查注意事项:在检测燃油泵时,发动机及其他电子部件一定不能处于运转状态,运转会影响到作用在燃油泵上的电压,还将会影响到电流读数,影响检查效果。
GMT+8, 2026-11-12 10:41 , Processed in 0.059406 second(s), 20 queries .
