查看: 46|回复: 0
奥迪q8是机械增压吗
发表于 2025-8-29 06:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q8并没有使用机械增压发动机,这款车使用了涡轮增压发动机。奥迪q8一共使用了两款发动机,一款是2.0升涡轮增压发动机,另一款是3.0升涡轮增压发动机。奥迪q8是奥迪旗下的一款轿跑suv。
涡轮增压发动机与机械增压发动机的原理是不同的,但是机械增压和涡轮增压都可以提高发动机的进气量。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
排气涡轮与排气歧管连接,压缩涡轮与进气歧管连接。
当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的。
当排气涡轮旋转时,压缩涡轮也会旋转,此时压缩涡轮就可以压缩空气并将空气吹入发动机的汽缸内。
汽车的发动机是以空气与汽油的混合物为燃料的。
增加了进气量然后再增加喷油量这就等于燃料多了,燃料增多后发动机就可以爆发出更强的动力。
机械增压发动机有机械增压器,机械增压器是通过发动机的曲轴带动的。
机械增压发动机的动力输出更加线性,但是机械增压发动机的爆发力不如涡轮增压发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34253.html
GMT+8, 2026-9-28 07:01 , Processed in 0.111056 second(s), 20 queries .
