查看: 135|回复: 0
奔驰空气悬挂举升模式怎么打开?
发表于 2025-9-15 17:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MMI控制面板上按一下CAR键,再按SETUP键即可。举升模式是指,行车电脑通过车底的传感器,判断行车路况,从而降低或升高底盘离地间隙,以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。在日常行驶过程中,空气悬挂会有以下几种情况:1、保持状态:当车辆调节为举升模式时,空气悬挂电磁阀会关闭,空气悬挂不会进行自动调节。2、普通状态:这种状态一般出现在车辆行驶的过程中,在行驶的过程中,传感器会在每一段时间传输电信号给控制器,控制器根据电信号调节车身高度。3、唤醒状态:当车身被钥匙或其他方式唤醒时,空气悬挂会自动检测车身离地距离,如果车身离地距离低于标准,储气罐将提供气压使车身恢复高度,同时空气悬挂还能提供软硬调节模式。
GMT+8, 2026-11-11 22:10 , Processed in 0.060649 second(s), 20 queries .
