查看: 140|回复: 0
新车2万公里保养项目
发表于 2025-8-29 06:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车2万公里的保养,应该指的是新车的第三次保养,新车第三次保养的里程大概在15000或20000公里左右。
一般来说,汽车第三次保养的常规项目有更换机油、机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯、火花塞等,这些保养项目都是一些常规的基础保养项目,有部分汽车厂商可能会增加一些额外的保养项目,因为有部分汽车的配件使用周期是非常短的,需要定期更换。
新车保养时,机油和机油滤清器是必须要更换的项目,由于发动机长时间工作,机油在高温、高压的条件下保质期和功效会大大降低,机油的性能会大幅度下降。
汽车上的空气滤芯建议每一万公里清洗或更换一次,如果1万公里保养时没有更换,那么2万公里保养就一定要更换了,汽车上的空气滤芯的作用是,防止发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,如果长时间不更换,会磨损气缸壁。
火花塞的使用周期在2-3万公里左右,如果汽车的加速能力不强或者是点火性能不好,可能是火花塞出现了问题,需要及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34139.html
GMT+8, 2026-9-27 00:08 , Processed in 0.095076 second(s), 20 queries .
