查看: 75|回复: 0
车玻璃被贴了纸很难撕怎么弄干净?
发表于 2025-9-15 17:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以使用涂胶剂清理。扩展资料:1、除胶剂的作用:能除去有机胶,玻璃胶,双面胶,不干胶,吸塑胶,软胶,丙烯酸树脂胶,环氧树脂胶,聚氨脂胶等。产品消耗少,脱胶快。2、除胶剂的作用:适用于金属表面,塑料表面,玻璃表面等的清洗和光亮,可以高效清除其表面的松香焊药,吸塑胶以及墙上粘贴的胶纸,并且有很好的光亮效果。3、注意事项:1、产品有挥发性,要用塑料桶盛装,浸泡时盖好盖子。2、产品有可燃性,不要靠近火源。3、产品有腐蚀性,要戴劳保用品进行操作。不慎沾到皮肤上,立即用水冲洗。
GMT+8, 2026-11-11 22:09 , Processed in 0.059135 second(s), 20 queries .
