查看: 111|回复: 0
飞度怎么看水箱有没有水?
发表于 2025-9-15 17:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度有两种方法可以查看水箱里有没有水:1、冷却液报警灯:观看汽车仪表盘上的冷却液警报灯,如果亮起,就说明汽车的水箱可能是没水或需要加水。2、检查水箱:在冷车状态下打开发动机舱,检查水箱里冷却液是否充足。冷却液水箱边上有MAX、MIN的上下限刻度,冷车时液面低于MIN这个下限就需要添加冷却液,添加量以水箱边上的刻度为准。水箱相关介绍如下:水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
GMT+8, 2026-11-11 20:20 , Processed in 0.060018 second(s), 20 queries .
