查看: 65|回复: 0
姜戈加92还是95号汽油?
发表于 2025-9-15 17:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
姜戈加92号汽油即可,根据其使用说明,要求不能添加92号级别以下的汽油。
   姜戈150搭载一款单缸电喷发动机,其中2020款LCT150i采用了单缸水冷的设计,这款发动机排量150cc,最大功率9.3KW,最大扭矩13.2NM,动力调校偏低转,所以扭力输出理想。整车采用了低重心紧凑型设计,轴距保持在了1350mm,最小离地间隙105mm,整备质量也控制在了135kg,油箱容积8.5L。
   92号汽油和95号汽油的区别不在于质量的好坏,而是添加的异辛烷含量不同,95号汽油是百分之95的异辛烷,百分之5的正庚烷,92号汽油则是百分之92的异辛烷和百分之8的正庚烷。异辛烷含量越高,汽油的抗爆性能就越强,价格也更贵,所以95号汽油的抗爆性能高于92号汽油。正常情况下,不推荐更换成低于随车手册用油标准的汽油标号。由于更换低标号汽油后,可能会导致汽油提前燃烧,引起发动机爆震。
GMT+8, 2026-11-11 23:05 , Processed in 0.076346 second(s), 20 queries .
