查看: 36|回复: 0
电瓶膨胀了还能修复吗?
发表于 2025-9-15 17:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
浮充电压设得过高,充电电流大,导致正极板上的氧析出的速度加快,而来不及在负极复合,同时电瓶体内的温度上升很快,在排气不及时,压力达到一定时,使阀控式密封铅酸蓄电池出现鼓包变形的情况。扩展资料:使用时间在4--5年的时间,可以考虑当废电瓶卖出。如果使用时间在2年左右,再利用。膨胀鼓包的严不严重,如果不严重,内部还有没有损坏的极板,这些极板可以再利用。如果鼓包的严重,那么里面的极板变形,这样当成废电瓶卖掉。
GMT+8, 2026-11-12 07:26 , Processed in 0.061159 second(s), 20 queries .
