查看: 48|回复: 0
汽车电瓶三包多久?
发表于 2025-9-15 17:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是扩展资料:1、保修期:从汽车购买之日开始计算保修期限。蓄电瓶属于易损耗零部件,车辆的易损耗零部件有单独的质保期。与蓄电池同列为易损件范围的共有十六种,这些易损件的质保期各不相同。而蓄电池的保修期为一年,如果车辆蓄电池在一年内出现问题,可享受到免费更换。2、电瓶寿命:由于现在小轿车所使用的都是全封闭免维护电瓶,一般是无法对电解液、极板等进行补充和检查,可以查看电瓶上的观察小孔的颜色,正常情况下呈绿色;至于电瓶的使用寿命,与车辆的配置、电器装备等有关系,比如配置有导航、多屏信息显示、遥控防盗等,因为在车辆熄火时也在继续耗电,导致电瓶长时间放电,加剧了极板以及电解液的消耗,所以这类车辆的电瓶会比普通的手动挡车型不耐用,通常只能用到2、3年,而有些车子的电瓶会用到4、5年。
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.062480 second(s), 20 queries .
