查看: 86|回复: 0
15w40夏天能用吗
发表于 2025-8-29 06:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
15w40型号的机油在夏天是可以使用的。
按照季节来划分的话,汽车上使用的机油有三种类型,一种是夏季使用的机油,一种是冬季使用的机油,还有一种是四季机油。
机油之所以会有型号,主要是因为不同类型的机油产生的作用是不同的,一般来说,冬季机油粘稠度低一些,夏季使用的机油粘度更高一些,四季机油的粘度一般来说是适中的。
机油中的w代表的是冬季,w前面的数字越低,代表机油的粘度就越低,这种类型的机油低温流动性比较好,比较适用于气温更低的环境,w后面的数字代表的是机油可以适应的最高温度,w后面的数字越大,机油可以适用的温度就会越高。
汽车上使用的机油要按照发动机的类型来决定,只有适合发动机的机油才是最好的。
机油可以为发动机提供更好的保护,发动机在运动的过程中,机油能在运动部件之间形成一层油膜,形成的这一层油膜可以减少发动机内部零件之间的磨损,延长发动机的使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34291.html
GMT+8, 2026-9-26 12:38 , Processed in 0.225836 second(s), 20 queries .
