查看: 150|回复: 0
科目二前进后退点位怎么看?
发表于 2025-9-15 17:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二前进后退点位前进时看车头最右端碰线,后退时看后视镜的镜框碰到线即可。下列是关于科目二倒车入库的具体事项:1、倒车入库:将车辆驶向倒车入库考试区域,保持车身与库边线留好距离,前车轮越过黄线后停车。踩离合,挂倒挡,缓慢倒车。当左后视镜下沿与黄线重合时,向右打死方向盘,继续倒车。看右后视镜,观察车后轮与右库角的距离,如果车后轮距离右库角差不多300mm,则不需要修正方向,继续向后倒车即可。如果车轮与库角小于300mm,可以稍微回一点方向盘以保持300mm左右的距离。注意观察后视镜,当车身与库边线平行时快速回正方向盘,观察左后视镜,当后视镜下沿与黄线重合时停车。倒左库和右库一样的道理,只是换成了左打方向盘,观察左后视镜,看车后轮与左库角的距离,其它与倒右库相同。2、倒库微调补救措施:学员通过后视镜看到后车轮与库角之间的距离。如果左侧半径偏大,这种情况车轮很容易压右侧边线,这种情况下第一反应就是发现方向盘打弯。一般这种情况下都是将方向盘回正,然后调车。但此时右侧压线已经迫在眉睫,该做的应该是不要回正方向盘,让车位继续向左往后倒。当车辆的位置到了略微倾斜的角度时,快速回正方向盘,此时车身就会按着此时的状态斜着后退。当车子的两个后轮与边线距离几乎相等的时候,马上将方向盘向右打满,让车位向右侧甩。
GMT+8, 2026-11-6 07:04 , Processed in 0.062308 second(s), 20 queries .
