查看: 96|回复: 0
开车水温突然升高怎么回事?
发表于 2025-9-15 17:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车水温突然升高可能是水箱内水垢较多造成散热不良。以下是关于水温简要介绍:1、空调散热:一般来讲,空调散热也要借助于电子扇。所以在水箱、冷凝器的夹缝里有太多杂物或灰尘时,就会出现散热不良引起水温高,因为较冷的空气是先经过冷凝器后经过水箱,所以在开空调后此故障出现。2、误报故障:水温表显示很高且报警,但电子扇工作正常,无返水现象。此故障大多属于误报,原因有以下几种情况。如:水温表损坏,传感器损坏,线路的损坏,搭铁接虚等。当然还有一种情况如:水箱盖功能损坏,无法正常排气,降低冷却系统压力,造成水箱内压力高,也会造成报警。但这种情况应急办法是松开水箱盖卸压。但一定小心防止烫伤,还有就是更换水箱盖也可以解决。
GMT+8, 2026-11-12 07:36 , Processed in 0.059393 second(s), 20 queries .
