查看: 83|回复: 0
新款天籁有自吸发动机吗
发表于 2025-8-29 06:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款天籁是有搭载自然吸气发动机的车型的。天籁是日产旗下的一款中型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
天籁的2.0升自然吸气发动机代号为mr20,这款发动机的最大功率为117kw,最大扭矩为208牛米。这款发动机的最大扭矩转速为4400转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
天籁的2.0升涡轮增压发动机拥有252马力和380牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4000转每分钟,最大功率转速为5600转每分钟。这款发动机搭载了可变压缩比技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
天籁的2.0t发动机可以在不同工况下改变发动机的压缩比,这样可以提高发动机的效率和动力。
可变压缩比发动机是日产研发出来的,这个技术只有日产和英菲尼迪旗下的部分车型才有。
天籁的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了梯形控制臂多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34279.html
GMT+8, 2026-9-26 21:00 , Processed in 0.109962 second(s), 20 queries .
