查看: 41|回复: 0
90/90-12是什么意思?
发表于 2025-9-15 18:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
90/90-12是指宽度90mm,扁平率90%,半径方向轮胎厚度就是90x90%=81mm,钢圈为12英寸。拓展资料:1、标注方法:摩托车轮胎的规格标注方法有两种,一种是代号标示法,另一种是公制标示法。代号标示法用“b-d”表示,其中b是轮胎的断面宽度,d是轮胎的内径也是轮辋直径,单位均为英寸,中间的“-”表示低压轮胎。2、轮胎胎压:摩托车轮胎的充气压力一般介于147kpa~343kpa之间,有时候有些轮胎规格标注还在后面缀以层级强度,如2.75-17-4pr,表示该轮胎断面宽度尺寸为2.75英寸,轮胎的内径为17英寸,4pr表示该轮胎的帘布层为4层。
GMT+8, 2026-11-12 08:59 , Processed in 0.061931 second(s), 20 queries .
