查看: 98|回复: 0
君威gs排量多大
发表于 2025-8-29 06:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威gs是别克旗下的一款中型运动轿车,这款车使用了2.0升涡轮增压发动机,所以这款车的排量是2.0升。普通版君威一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
君威gs的2.0升涡轮增压发动机与普通版君威的2.0t发动机是相同的,君威gs只是比普通版君威配置更高,并且多了很多运动套件。
君威gs的2.0升涡轮增压发动机拥有261马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。最大功率转速为5400转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
普通版君威的1.5升涡轮增压发动机有170马力和252牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2000到4000转每分钟,最大功率转速为5600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
君威gs的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
君威gs是前轮驱动的,这款车并不是后轮驱动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34226.html
GMT+8, 2026-9-26 19:30 , Processed in 0.289491 second(s), 19 queries .
