查看: 111|回复: 0
轮胎平衡块有什么用
发表于 2025-8-29 06:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上的平衡块是用来配重的,平衡块是做动平衡时需要使用的东西。汽车的轮圈和轮胎在制造时不可能每个部位的重量都是相同的,所以车轮每个部分的重量也有差别。如果不使用平衡块进行配重,那车轮在高速旋转时,会出现异常抖动现象,这样会影响汽车的高速行驶稳定性和操控性。
所以汽车的车轮需要做动平衡测试,做完动平衡测试后,技师会将配重块安装在重量过轻的地方。
轮胎是汽车上一个比较重要的部件,这个部件是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用4年的,所以建议大家每隔4年更换一次轮胎。
在更换完新轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试。
在平时用车时,也要经常检查一下轮胎的气压。
气压对于轮胎来说是比较重要的,轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积减小,这样会导致轮胎的抓地力变差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34360.html
GMT+8, 2026-9-26 11:58 , Processed in 0.092091 second(s), 20 queries .
