查看: 72|回复: 0
刚换的离合片要磨合吗?
发表于 2025-9-15 18:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换的离合需要要磨合,主要磨合离合器片还有变速箱电脑与驾驶习惯匹配,刚换的汽车离合片的磨合都是初期状态,易摩擦系数大、易过热,因此不应该将发动机转速拉的很高、不应该将车速抬得过高。以下是磨合期注意事项的相关介绍:1、车速:对于车速,不会说要求匀速行驶,不要超过最大速度的2/3即可,发动机转数不要超过3000-3500(不同车企对发动机转数要求不一样),不要急加速、不要急刹车。驾车下长坡时要注意控制车速,不要突然利用发动机阻力减速,手动档车型提前进行档位预判,不要在不适当的速度换挡。2、定期检查:在长期的使用过程中,由于离合器片的正常磨损,离合器踏板的自由行程会逐渐增大,所以需要定期的检查和调整。否则,可能出现离合器分离不彻底,造成换挡异响、烧片等现象。
GMT+8, 2026-11-12 18:14 , Processed in 0.060015 second(s), 20 queries .
