查看: 154|回复: 0
增压器几个压力算正常
发表于 2025-8-29 06:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于普通的家用车来说,涡轮增压器的压力在1.2bar到1.5bar之间是正常的,有些改装车为了追求更高的马力会增加增压器的压力,有些车的增压器压力甚至可以达到3.5bar,但是这个压力值对于家用车来说是比较危险的。
涡轮增压发动机有增压器,涡轮增压技术在诞生之初并不是应用在汽车的发动机上的,而是应用在飞机发动机上的。
涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。
后来,涡轮增压技术才被广泛应用在了汽车的汽油发动机和柴油发动机上。
涡轮增压发动机的涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是进气涡轮,另一部分是排气涡轮。
进气涡轮是与进气歧管连接的,排气涡轮是与排气歧管连接的。
进气涡轮的叶轮与排气涡轮的叶轮同轴连接。
当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,此时进气涡轮也会旋转。
进气涡轮旋转时可以压缩空气,并将空气输送到汽缸内。
涡轮增压技术可以增加发动机的进气量,进气量增加了再相应增加喷油量,就可以让发动机输出更强的动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34312.html
GMT+8, 2026-9-27 00:52 , Processed in 0.091792 second(s), 20 queries .
