查看: 66|回复: 0
abs和刹车故障灯同时亮的原因?
发表于 2025-9-15 18:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成abs和刹车刹灯亮的原因有轮速传感器脏,制动片磨损严重,刹车油缺少,发电机发电量过高或过低。以下是具体的解决办法:1、轮速传感器脏:轮速传感器脏,或者误差超差;解决方法:维修清洁传感器。2、制动片磨损严重:制动片磨损以后制动液会随之下降,当制动液位下降到一定刻度时,制动液液位报警灯就会点亮。解决方法:更换刹车片。3、刹车油缺少:解决方法:补充刹车油。4、发电机发电量过高或过低:解决方法:控制发电机电量。
GMT+8, 2026-11-12 17:30 , Processed in 0.075020 second(s), 20 queries .
