查看: 95|回复: 0
后轮换一个新胎可以吗?
发表于 2025-9-15 18:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车轮胎的花纹磨损程度还比较浅时,汽车轮胎换一个可以,这样同一轴的轮胎磨损其实差不多,不过必须要保证同一轴上的轮胎的花纹、结构、品牌、规格等都一致。扩展资料:1、如果轮胎的花纹磨损程度较严重时,轮胎跑过几万公里,但还无需更换,只是其中一个轮胎出现问题,那么只换一个轮胎会对行车安全造成很大的影响,有可能会导致车辆跑偏,甚至失控。2、因为轮胎磨损严重,新胎的摩擦力要比旧胎大,抓地力也就大,而旧胎抓地力相对弱,只换一个轮胎会因抓地力强弱不一样而发生跑偏,甚至失控的现象;而且车辆会出现一高一低的情况,容易出现颠簸,或者时速较快时也会出现跑偏问题,因此,这种情况下最好是换掉一对轮胎。3、对于汽车轮胎要更换的新胎位置也是很讲究,一般是装在驱动轮上,如果车辆是前驱,那么新胎放前轮,同理后驱车则新胎放后轮。前驱车前轮既是转向轮又是驱动轮,急刹车时前驱需要比较强的抓地力,因此新胎要放在前驱车的前轮。
GMT+8, 2026-11-12 09:23 , Processed in 0.062549 second(s), 20 queries .
