查看: 88|回复: 0
2014年的机油没开封还能用吗?
发表于 2025-9-15 18:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能用,未开封的机油保质期一般是5年左右。以下是汽车机油开封后的保存方法:1.开封后应该立即封存:在4S店或者维修厂保养完成后,应立即将机油瓶盖拧上。需要注意的是,由于原厂的锡纸膜已经破坏,剩下的盖垫隔绝作用有限,这个时候可以使用一层干净塑料薄膜套在瓶口,为了避免破损,最好对折几次后套上,然后再拧上瓶盖,这样密封效果更好。有条件的也可以在瓶口盖子处滴蜡密封。2.机油瓶密封好后:需要将其存放在干燥凉爽的地方,并确保太阳光不会照射到,避免里面的机油发生氧化反应。3.在下次保养取出存放已久的机油后:向发动机中加入的过程中不要将其完全倒入,应保留一部分,一般来说长时间存放机油瓶底会有微量的水分,加入到发动机中会影响其性能发挥甚至产生不良的影响。
GMT+8, 2026-11-12 06:45 , Processed in 0.057431 second(s), 20 queries .
