查看: 73|回复: 0
72v电瓶多久换一次?
发表于 2025-9-15 18:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车的电池使用寿命正常是一年半到两年就需要更换。电瓶车充电器72v指的是动力电池的电压是72伏,也就是向电机供电的电压是72伏。以下是关于电瓶车电池的相关介绍:1、电池的两个重要指标:电池有电压和容量两个至关重要指标,电池的容量越大,电动车的驾驶行程那么就会越远,电源的电压高,电动车驾驶的速度那么就会越快。2、电池对电瓶车的重要性:电动车使用的电池是电动车惟一的动力来源,电动车使用的电池绝大多数是铅酸电池,同比来说,铅酸电池的使用成本比较低,性价相对高,由于这样的类型的电池可以充电,理所当然电池可以反复的使用。
GMT+8, 2026-11-12 07:21 , Processed in 0.062777 second(s), 20 queries .
