查看: 131|回复: 0
6000公里保养行吗?
发表于 2025-9-15 18:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以,一般来说,无论是4S店,还是随车保养手册上,都是建议车主每5000公里,或者每半年保养一次,哪个先到按哪个。这些都是汽车厂家和4S店出于保守的估计而给出的建议,让车主在给自己的车做保养时,起码有个可以参考的标准。以下是汽车脱保的具体影响:1、承担工时费:在保修期内的车,不按时按期做基本保养,一旦出现故障,需要支付4S店配件费、工时费等。若出现由于电路问题,厂家不负责。2、不利于行车安全:由于机油与空气接触及受热,易被逐渐氧化。随着油中的酸性物质、胶质、铁屑慢慢增多,机油颜色会渐渐变黑,黏度也会逐渐下降,长时间不更换机油,这些沉淀物可能会阻塞油道,导致发动机干磨,严重影响发动机的使用寿命。3、冒烟着火:冷却液的散热性能下降,容易形成水垢,发动机水温偏高继续行驶容易冒烟着火。
GMT+8, 2026-11-12 05:18 , Processed in 0.098961 second(s), 20 queries .
