查看: 117|回复: 0
汽车怠速开空调转速忽高忽低是什么原因?
发表于 2025-9-15 18:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车怠速开空调转速忽高忽低最有可能的几种原因介绍:1、积碳过多导致:发动机积碳是导致汽车转速忽高忽低的主要原因,当发动机内部积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致启动的混合气过稀,会造成突然熄火。解决方法是清洗油路、检查怠速马达、清洗节气门。2、点火系统故障:火花塞属于易损件,需要定期更换,若发现火花塞积碳过多或者点火间隙过大也会导致开空调汽车负荷加重导致转速忽高忽低。3、油压问题导致:燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发转速忽高忽低,甚至熄火。
GMT+8, 2026-11-12 07:48 , Processed in 0.059864 second(s), 20 queries .
