查看: 72|回复: 0
汽车熄火听歌费电吗
发表于 2025-8-29 06:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
熄火后在车内长时间听歌是很费电的,并且这样有可能会将电池电量耗尽,所以车友们不要熄火后长时间坐在车内听歌。
汽车熄火后,就是电池为全车电子设备供电了。当发动机启动后,发电机开始运转,此时是发电机为全车电子设备供电,并且发电机也会为电池充电。
熄火后,发电机不再运转,那就是电池为全车电子设备供电了。如果熄火后长时间坐在车内听歌,可能会将电池内电量耗尽,这样会导致发动机无法启动。
电池是汽车上一个很重要的部件,同时也是一个易损耗部件。普通的铅酸蓄电池使用寿命大约是3到4年,但是有很多汽车的电池没有用这么长时间就坏了,这就是由于车主们不正确的使用习惯导致的。
在熄火后,不要开启大灯,不要开启空调,不要长时间坐在车内听音乐,这样会缩短电池寿命。
如果长时间不用车,可以将电池负极断开,这样可以避免电池出现亏电现象。如果电池长时间处于亏电状态,那会降低电池的使用寿命。
如果长时间不开车,在有空时可以将车子开出去转两圈,这样也能让发电机为电池充一下电,这样对电池也是有好处的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34385.html
GMT+8, 2026-9-26 13:17 , Processed in 0.095614 second(s), 20 queries .
