查看: 92|回复: 0
转向机进水了必须更换吗?
发表于 2025-9-15 18:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不一定,可以拆开助力器把水放出。以下是转向机的维护方法:1、检查滑阀:看其作用是否良好。假如因间隙过大关闭不严,应更换新的转向螺杆及滑阀。2、检查助力活塞上的密封环:阀室体径向环槽的中间密封环的密封作用是否良好。必要时应更换新件。同时,应该检查油缸表面有无损伤。3、检查单向阀的阀球及阀座是否密封:假如因脏物垫起而关闭不严,应彻底清洗。假如阀体本身导致关闭不严,应更换新件。
GMT+8, 2026-11-12 06:42 , Processed in 0.111959 second(s), 20 queries .
