查看: 76|回复: 0
机油温度过高的原因是什么?
发表于 2025-9-15 18:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油温度高有可能是以下原因:1、机油油量不足或液面过高。2、机油泵出现故障,或泵油量过少。3、冷却水温度过高。4、机油冷却器被堵。5、机滤被堵。以下是解决措施介绍:1、机油油量不足或液面过高时:解决方法:保证发动机运转的机油量,机油液面最好在游标尺上下刻度线之间,不能太高,也不能太低。2、机油泵出现故障,或泵油量过少:密切关注油压表,保证机油泵处于正常工作状态中,如果机油泵出现故障,建议不要自己随便动手拆装,最好找专业的维修人员修理。3、冷却水温度过高:解决方法:定期检修冷却系统中的水泵、机油冷却器等重要部件,保证发动机的冷却系统可以正常使用。4、机油冷却器被堵:解决方法:定期检查机油冷却器,发现问题及时修理、更换。5、机滤被堵:解决方法:定期清洗机油滤清器,更换滤芯,保证其可以正常工作。
GMT+8, 2026-11-12 06:52 , Processed in 0.060732 second(s), 20 queries .
