查看: 96|回复: 0
搭铁一般接在车的哪里?
发表于 2025-9-15 18:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接到汽车金属机体的线都可以。以下是相关介绍:1,电瓶与车身机体的主搭线:这一根线一端与电瓶桩头相连,一端或经过总开关与汽车车架相连,有的汽车没有设这个总开关,由于电瓶桩头容易腐蚀硫化,常常使这一根搭铁线与电瓶接触不良,搭铁不良时好象汽车电路加入一个很大的电阻器,轻则使发动机起动困难,灯光暗淡,重则使发动动机不能起动,全车处于无电状态。2,发动机与机体或者电瓶之间的搭铁线:发动机不是直接与机体金属相连,它要通过胶垫安装在汽车的机体上,以达到减少振动的效果,发动机搭线不好,起动机不能起动,发电机不能发电,发的电也送不出去,传感器不能感知准确的性号,火花塞不能点强有力的火花,直接影响发动机的动力。
GMT+8, 2026-11-12 06:28 , Processed in 0.067120 second(s), 20 queries .
