查看: 56|回复: 0
一线通仪表不显示速度是什么原因?
发表于 2025-9-15 18:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一线通仪表不显示速度原因介绍:电机故障,控制器故障,转把故障等缘故。“一线通”(需控制器和液晶仪表都支持),是电动车出现故障,在液晶表上显示出来。一线一线通是电动车设计的一个紧急修复故障的装置,在电动车出现故障时按此键可以修复一般情况下故障临期骑行,还是需要去维修点处理问题根源。以下是一线通拓展资料:1、控制器采用双闭环控制系统(无刷:转速/电流双闭环,有刷:电压/电流双闭环),由于电流环存在,可以实现对电流限幅,即可以保护电动车在处于各种正常运行情况下最大电流输出值不会超出设定电流限幅值,实现自动限流,在任何运行情况下,蓄电池均不会出现超过设定值电流放电过程,保证了蓄电池安全。2、另外由于双闭环配合作用,可以使电机实现最理想启动过程和加速过程,使蓄电池电流得到有效的利用,从而可以增加电动自行车行驶里程。
GMT+8, 2026-11-12 05:10 , Processed in 0.060252 second(s), 20 queries .
