查看: 107|回复: 0
老速腾熄火后风扇一直转不停什么原因?
发表于 2025-9-15 18:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾熄火后发动机风扇还在转,这是温度感应器在控制,所以熄火后也会转。等温度降低感应器就断电。除非时间太长,否则电扇就会停止工作,检查传感器是否损坏。更多相关资料如下:注意事项一:汽车里的风扇起一个散热的作用,所以当停车后,冷却液的温度过高,行车电脑就会自动计算风扇的转速和时间,所以温度越高,风扇转动的时间就越长,从而起到保护发动机的作用,所以不必担心,是正常的现象。注意事项二:如果风扇转的时间非常长,发动机温度都已经降下来,风扇还在不停地转,那么可能是电路虚接的原因,可以尝试把风扇的线束拔下来,单独的断电处理。
GMT+8, 2026-11-12 07:20 , Processed in 0.060744 second(s), 20 queries .
