查看: 128|回复: 0
汽车空调风速越大越费油吗?
发表于 2025-9-15 18:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调风量开的越大并不是就越费油,风量的大小跟油耗没有关系。风量大小只是和出风口的鼓风机转速有关系,跟压缩机工作强度没有关系,所以开一档还是开最高档都不会影响油耗。以下是更多相关的介绍:1、压缩机:不同的温度设置可能真的会影响油耗,关键取决于压缩机的类型。如果是定排压缩机,空调温度的高低对于油耗的影响都是固定值。如果是可变排量的压缩机,温度越低、压缩机负荷越大、油耗也就越高,温度越高、压缩机负荷越小、油耗也就越低。2、省油:如果想要开空调省油,可以在开启前先通风,当汽车经过一天的暴晒以后,车内温度较高有可能达到80度以上,这时候直接开空调没有什么太大的作用,把四个车门和天窗打开,让车内的空气流动三分钟,能够很快降低车内温度,此时开空调制冷效果更好。
GMT+8, 2026-11-12 07:38 , Processed in 0.067809 second(s), 20 queries .
