查看: 123|回复: 0
机油多加0.5升对发动机有什么影响?
发表于 2025-9-15 18:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加多了会增加发动机运行的阻力,会影响车辆的油耗,发动机的噪音也会增大,曲轴箱油压增高,严重情况会导致烧机油的现象。机油的具体作用如下:1、缓解摩擦与高温作用:足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。2、密封作用:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。3、防锈作用:润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。4、缓冲作用:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。5、清洁作用:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-11-12 06:54 , Processed in 0.060316 second(s), 20 queries .
