查看: 76|回复: 0
m2与m4是不是同款发动机
发表于 2025-8-29 06:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通版m2与m4并没有使用相同的发动机,m2雷霆版使用的发动机与m4是相同的。m4使用的发动机与m3是相同的。普通版m2使用了n55发动机,m2雷霆版使用了s55发动机,m3和m4也都使用了s55发动机 。
m2已经停产了,取代m2的车型就是m2雷霆版。
m2雷霆版使用的s55发动机拥有410马力和550牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2350到5230转每分钟,最大功率转速为5230到7000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱的传动效率更高,换挡速度更快,这种变速箱更加适合性能车使用。
双离合变速箱的结构与手动变速箱其实是差不多的,双离合变速箱是基于手动变速箱研发的。
m2雷霆版的发动机马力要比m3和m4的马力小20匹。
s55发动机其实是n55发动机的强化版,n55发动机只有一个涡轮,s55发动机拥有两个涡轮。
s55发动机能够承受更高的马力,并且极限也是更高的。
但是由于有两个涡轮增压器,所以s55发动机的涡轮迟滞现象也是更加明显的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34317.html
GMT+8, 2026-9-26 13:18 , Processed in 0.316162 second(s), 20 queries .
