查看: 79|回复: 0
车库冷外面热车子起雾怎么办?
发表于 2025-9-15 18:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是起雾解决方法的相关介绍:1、空调除雾:这是最简单的方法,只需打开前窗除雾模式,然后把风速调到最大,打开A/C开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就没。另外部分车型后风挡以及外后视镜配有电加热,只要点击开关开启后大概一分钟即可消除雾气。另外现在许多车辆都是有一键除雾功能,在起雾的时候可以在开启该功能,既方便又快捷。2、空气对流:这种方法适合的情况挺少,开窗后可以增加空气对流,降低车内外温差,减弱雾气形成条件,这种方法貌似很经济,但是真正适合的情况太少,如果外边下着雨,也不可能开着车窗,另外吹进来的风也挺有限。3、除雾剂:使用时只需要将其均匀喷在玻璃表面,然后用干毛巾擦拭干净即可。原理是使用表面活性剂的方法,在玻璃表面滞留一定的保护膜,改变水分子表面张力,使雾珠凝聚成大水珠,从而不遮挡视线。汽车其他玻璃也可适用,尤其是外后视镜上。4、洗洁精自制除雾剂:按照1:6的比例将洗洁精和水配比,装在瓶子里,在出行前喷擦一遍,效果和外边买的除雾剂相当,只是持久性略差。
GMT+8, 2026-11-12 05:30 , Processed in 0.096639 second(s), 20 queries .
