查看: 128|回复: 0
电瓶虚电压是什么原因?
发表于 2025-9-15 18:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下是关于电瓶虚电压的原因:1、显示问题:电动车是根据负载电流和电压的对应关系来显示电量。当电动车启动或者爬坡时,负载电流变大,电压就会变小,此时电量显示就会骤降,这就是为何爬坡时,电量显示会瞬间降低1-2格的原因。当爬坡结束,负载电流恢复正常,电压也会恢复到正常水平,显示上看电量又回来。2、无镉电池/无镉电池初期电压低,易出现加速掉格现象:以前的电池里面含有镉,可以增强电池导电性能,降低电池内阻,改善电池放电电压,耐高低温、充放电性能好。在2014年后,因为开始提倡环境保护,推广无镉电池,电池的性能相对受到一定影响,初期电压也变低,所以就会出现加速时猛然掉电的现象。
GMT+8, 2026-11-12 05:24 , Processed in 0.060207 second(s), 20 queries .
