查看: 53|回复: 0
车轮胎换一个还是一对?
发表于 2025-9-15 18:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
坏了一个轮胎,为了保障安全,最好两个轮胎一起换。因为要保证两个轮胎的品牌、规格、花纹、结构等保持一致。不过,并不是所有的汽车换轮胎时都要换两个,可以视情况判断换一个还是一对。以下是情况介绍:1、换一个轮胎:如果是新车,并且行驶的路程不算多,因为同一轴的轮胎磨损差不多;2、换一对轮胎:轮胎跑过几万公里,但还无需更换,只是其中一个轮胎出现问题,那么如果只更换一个轮胎,车辆会一高一低,从而导致颠簸的现象,或者时速较快会出现跑偏问题。3、换两对轮胎:维修店没有与该车同一品牌或者型号的轮胎,短时间行驶更换一对,长时间行驶则需要更换两对。
GMT+8, 2026-11-12 07:14 , Processed in 0.059437 second(s), 20 queries .
