查看: 36|回复: 0
电动后视镜折叠异响的原因?
发表于 2025-9-15 18:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜折叠异响一般是后视镜内部扭转弹簧不够润滑导致。如下是关于电动车后视镜异响的相关原因和解决方法:一、造成异响的原因:可以拆开后视镜盖,在弹簧的两端喷覆润滑剂,然后手动折叠打开后视镜,看异响是否消失,可以多次重复喷覆、折叠、打开的动作,直到没有异响为止。如果是磨擦声、嗡嗡声、滋滋声、咯吱声,造成的原因是后视镜脚步过渡处的密封件的问题。二、发生异响的规律:一个是夏天热的时候出现,这个应该是密封件因为天热膨胀,再加上不够润滑所致;还有一个就是下雨、洗车后出现,这时候出现一般是因为车子比较脏,下雨、洗车冲刷一些细小的脏东西附着在后视镜底座与密封件上。三、解决方法:1、手动折叠和打开后视镜,在折叠和打开的情况下,分别清洗所有看得见的后视镜转动相接的部件。2、清洗完再用纤维抹布擦拭干净。3、擦拭干净后使用wd-40除锈润滑剂喷涂在转动的部位,折叠与打开的时候分别喷涂。
GMT+8, 2026-11-12 06:32 , Processed in 0.061528 second(s), 20 queries .
