查看: 100|回复: 0
途观怎么消除胎压灯?
发表于 2025-9-15 18:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观胎压灯消除步骤:
  在排档杆前面有一个像盆一样里面有一个叹号的按钮,这个就是气压设置按键。
  把轮胎气压调整到标准气压,打开点火开关,用手按住这个按键不放。
  直到仪表上出现一个相同的黄色的灯,直到这个灯熄灭,设定完成。
  胎压不足怎么办:
  如果汽车的轮胎看不出什么损伤时,可直接进行充气至正常胎压后,复位胎压系统就行。
  如果检查汽车轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到汽车维修店进行补胎后,再重新充气即可。
  如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
  胎压监测的工作原理是:
  利用安装在轮胎里的压力传感器测量轮胎的气压,使用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上。
GMT+8, 2026-11-12 06:32 , Processed in 0.058693 second(s), 20 queries .
