查看: 125|回复: 0
为什么车前盖打开了但是提不起来?
发表于 2025-9-15 18:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车前盖打开了但是提不起来是因为,引擎盖拉开弹起来后,还需要手伸进缝里将锁钩脱离才能打开。汽车前盖打不开也可以尝试以下方法:1、可能是汽车前盖锁齿弹簧润滑不足的问题。加一些润滑油。2、汽车引擎盖上方向盘下面有一个按钮。如果拉动汽车上的按钮,引擎盖通常会松动。抬起引擎盖,把手伸进去,拉一个机械按钮打开引擎盖。3、螺丝刀挂钩打开发动机罩。爬到车底下,用一根电线从汽车发动机下面拉到发动机罩钥匙孔,拉开前车盖。4、打开主驱动门,打开门密封条,然后用粗线做一个挂钩,长一米半,把挂钩放进门电机的右下角打开门。5、如果真的打不开,只能送到修理店去解决,既省钱又省事。
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.058472 second(s), 20 queries .
